| 欧林电磁炉,无法加热到预定温度故障症状: 开机可加热,但无法加热到预定温度。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在锅底温度测定控制及相关电路。机器能加热表明电磁炉电路基本正常,但无法加热到预定温度,一般是锅底温度测定控制电路故障所致。检修时,打开机盖,用万用表检测该电路主要元器件相关数据。锅底温度控制电路主要由集成块IC303C 、热敏电阻R204 、二极管D329 等组成,其中R204 安装在与电磁炉灶面紧密接触的位置。故障时,实测IC303C (8) 脚为低电平.正常时应为高电平,怀疑R204 损坏。检修结果:更换R204 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:04 , Processed in 0.068165 second(s), 17 queries .
