| 万家乐MC22BF电磁炉,开机工作,不能加热故障症状:开机工作,不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率输出电路及相关部位。经开机检查滤波电容,检温电阻及各保护电路的取样电阻均无异常,进- 步检测发现四电压比较器AZ339P( LM339) 内部损坏,再检测IGBT 功率管的各级电阻值,发现h , e 极间正反向均为00 ,说明其h - e 结击穿,功率驱动信号被短路到地,从而使线盘元功率输出。检修结果: 更换四电压比较器AZ339 P( LM339) 和IGBT 功率管后,机器恢复正常工作,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:06 , Processed in 0.078071 second(s), 17 queries .
