| 万家乐MC22BF电磁炉屡烧功率管故障症状: 屡烧功率管。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率输出电路及相关部位。经开机检查,该机屡烧功率管(保险管连带烧断) ,每次更换后又可正常使用,短则一两天,长则十余天。分析问题可能出在线盘谐振电路。检修时,打机机盖,仔细检查电路各焊点无虚焊、脏污漏电情况,怀疑线盘谐振电容不良,拆下测量,发现其容量变小且存在轻微漏电。检修结果:更换线盘谐振电容后,机器恢复正常工作,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:06 , Processed in 0.083011 second(s), 17 queries .
