| 万家乐MC22BF电磁炉,整机不工作故障症状: 整机不工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路及相关部位。经开机观察, 交流保险管( 10A) 烧断,功率管、3 00V 整流桥堆击穿短路。更换功率管、桥堆后,暂不装保险,在原保险管处接一只100W/220V 的灯泡,通电试机,蜂鸣器中发出正常的复位提示声,按开/关键开机,灯泡微亮,说明功率电路基本正常, 装上保险管后试机,机器恢复正常工作。检修结果:经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:06 , Processed in 0.101125 second(s), 17 queries .
