| 万家乐MC19D电磁炉加热几分钟后自动关闭故障症状:正常加热几分钟后,自动关闭。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电视、供电电路及相关部位3 检修时,打开机盖,观察与检测。经了解,此机不久前因通电不工作而送修,更换电源开关按键后正常,问题可能是风扇电机不良引起。通电试验感觉风扇电机运行良好,风力也足够,用钳形表认真观察调整温度时工作电流的变化情况,发现最高功率挡时的电流竟然为10. 19A ,正常应该不超过10A ,分析可能是调整输出功率的电位器阻值变值所致q 经进一步检查功率调整电位器,发现电位器原厂是调整在逆时针最大位置,于是让机器工作在最小功率挡的上一挡,记下电流为3.25A ,顺时针方向转一个角度,再观察电流为2.57 A ,然后调整到最高功率挡时,电流为8.65A 既可,试机后机器一切恢复正常。检修结果:经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:06 , Processed in 0.082910 second(s), 17 queries .
