万家乐MC19D电磁炉刚加热随即停止工作
2023-5-14 12:09| 发布者: 开心| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 万家乐MC19D电磁炉刚加热随即停止工作故障症状:开机后,刚加热随即停止工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在保护电路、灶面检温电路等相关部位。开机观察,按"开机"键后,能自动处于"中火"、高火"挡,‘ ...
    万家乐MC19D电磁炉刚加热随即停止工作故障症状:开机后,刚加热随即停止工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在保护电路、灶面检温电路等相关部位。开机观察,按"开机"键后,能自动处于"中火"、高火"挡,‘'+"、u "键调节变化正常,此时能加热,但数秒后功能灯即跳到"保温"挡,同时发出3 声连续的蜂呜后,关机保护。检修时,打开机盖,用万用表检查各保护电路的取样电阻、检温电阻以及C6(5μF/400V )均无异常。在路用万用表检测灶面及功率管检温电阻插座CN4 、CN2 上的阻值;CN4 为80kO左右;CN2 为15kO 左右。同时CN4 两端子之间的电压为OV ,而CN2 有4.6V 左右,说明灶面检也电路不正常。检查该电路相关元器件(电路如图1 -20 所示) ,发现电阻R5( lO kO) 已经开路。检修结果:贾换盯后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-8-9 14:04 , Processed in 0.095127 second(s), 17 queries .
