| 先科XK-218 型电磁炉温度低功率不足(一)故障症状:能加热,但温度低,功率不足。检查与分析:根据现象分析.该故障一般发生在功率变换电路等相关部位。该机经检测发现问题出在功率变换电路,查为谐振电容CY3 损坏。105检修结果:更换揩振电容CY3 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例12 先科XK -218 型电磁炉,温度低,功率不足(二)故障症状:能加热,但温度低,功率不足。检查与分析:根据现象分析,该故障一般发生在功率调节电路等相关部位。该机经检测发现问题出在功率调节电路,滤波电容C17 损坏。检修结果:更换滤波电容C17 ,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:05 , Processed in 0.083970 second(s), 17 queries .
