| 先科XK-218电磁炉,显示故障代码"Er3"故障症状:不加热,显示故障代码"Er3" ~.、检查与分析:根据现象分析,该故障一般发生在市电异常保护电路等相关部位。该机经检测发现问题出在市电异常保护电路,查为取样电阻盯0 损坏。检修结果: 更换取样电阻R30 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:05 , Processed in 0.078123 second(s), 17 queries .
