先科XK -218 电磁炉显示故障代码"Er2"
2023-5-14 12:09| 发布者: 开心| 查看: 140| 评论: 0
摘要: 先科XK -218 电磁炉显示故障代码"Er2"故障症状: 不加热,显示故障代码"Er2 " 。检查与分析:根据现象分析,该故障一般发生在温度过高保护电路等相关部位。该机经检测发现问题出在温度过高保护电路,查为热敏电阻损坏 ...
    先科XK -218 电磁炉显示故障代码"Er2"故障症状: 不加热,显示故障代码"Er2 " 。检查与分析:根据现象分析,该故障一般发生在温度过高保护电路等相关部位。该机经检测发现问题出在温度过高保护电路,查为热敏电阻损坏。检修结果:更换热敏电阻后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 14:05 , Processed in 0.075215 second(s), 17 queries .
