先科XK-218电磁炉,风扇不转,不加热
2023-5-14 12:09| 发布者: 开心| 查看: 113| 评论: 0
摘要: 先科XK-218电磁炉,风扇不转,不加热故障症状:风扇不转,不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障一般发生在电源电路及相关部位。该机经检测发现问题出在5V 供电电路,查为稳压器U4(761β5) 损坏。检修结果:更换稳 ...
    先科XK-218电磁炉,风扇不转,不加热故障症状:风扇不转,不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障一般发生在电源电路及相关部位。该机经检测发现问题出在5V 供电电路,查为稳压器U4(761β5) 损坏。检修结果:更换稳压器U4 ( 76ω5 ) 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 14:04 , Processed in 0.095086 second(s), 17 queries .
