| 先科XK-218 型电磁炉开机后不加热(一)故障症状:开机后,不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障一般发生在市电输入电路及相关部位。该机经检测发现问题出在市电输入电路为压敏电阻ZNR 、保险管FUSE 内部损坏。检修结果: 更换压敏电阻ZNR 、保险管FUSE 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 先科XK-218 型电磁炉,开机后,不加热(二)故障症状: 开机后,不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障一般发生在电源电路及相关部位。该机经检测发现问题出在电源电路,为整流堆BRIDGE 、保险管FUSE 内部损坏。检修结果:更换整流堆BRIDGE 、保险管FUSE 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:04 , Processed in 0.120399 second(s), 17 queries .
