先科XK-218电磁炉整机无反应电源指示灯不亮
2023-5-14 12:09| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 0
摘要: 先科XK-218 型电磁炉,整机无反应故障症状:整机元反应,电源指示灯不亮。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在主板及电源电路。检修时,打开机盖,用万用表测FUSE( 10A/250VAC) 已经熔断,说明该机存在短路故障。 ...
    先科XK-218 型电磁炉,整机无反应故障症状:整机元反应,电源指示灯不亮。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在主板及电源电路。检修时,打开机盖,用万用表测FUSE( 10A/250VAC) 已经熔断,说明该机存在短路故障。再用万用表对主电路中的易损元器件进行检测,发现门控管lGBT( FGA2 5N120ANTD) 内部击穿损坏,其他元器件无损坏。将门控管及FUSE 更换后,试机后工作恢复正常。104检修结果:更换门控管及FUSE 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-8-9 14:06 , Processed in 0.070510 second(s), 17 queries .
