先科XK -218 型电磁炉,显示"ER3" ,按键全部失控
2023-5-14 12:09| 发布者: 开心| 查看: 169| 评论: 0
摘要: 先科XK -218 型电磁炉,显示"ER3" ,按键全部失控故障症状:机器通电数码管即显示"Er3" ,蜂鸣器发出报警声,按键全部失控。检查与分析:机器通电数码管显示"Er3" ,且蜂呜器发出报警声,说明该机已经处于报警保护状态 ...
    先科XK -218 型电磁炉,显示"ER3" ,按键全部失控故障症状:机器通电数码管即显示"Er3" ,蜂鸣器发出报警声,按键全部失控。检查与分析:机器通电数码管显示"Er3" ,且蜂呜器发出报警声,说明该机已经处于报警保护状态。根据检修资料,机器通电显示"Er3" 含义为门控管温度检测热敏电阻不良,经仔细检测,发现果然是门控管温度检测热敏电阻开路性损坏。检修结果:更换热敏电阻后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 14:05 , Processed in 0.082408 second(s), 17 queries .
