华帝KF20D电磁炉蜂鸣器长鸣后自动关机
2023-5-14 12:08| 发布者: 开心| 查看: 127| 评论: 0
摘要: 华帝KF20D电磁炉蜂鸣器长鸣后自动关机故障症状:蜂鸣器长鸣一声,然后自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是IC201 内部损坏所致。如检查功率管及炉面两个检温电路者IS正常而故障不变,则说明lC201 内部损 ...
    华帝KF20D电磁炉蜂鸣器长鸣后自动关机故障症状:蜂鸣器长鸣一声,然后自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是IC201 内部损坏所致。如检查功率管及炉面两个检温电路者IS正常而故障不变,则说明lC201 内部损坏。该机经检查为lC201 内部损坏。检修结果:更换IC201 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-8-9 14:04 , Processed in 0.078717 second(s), 17 queries .
