华帝KF20D 电磁炉有时加热温度低
2023-5-14 12:08| 发布者: 开心| 查看: 133| 评论: 0
摘要: 华帝KF20D 电磁炉有时加热温度低故障症状: 有时加热正常,有时加热温度低。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在300飞f 、]8 V 电压产生电路。检修时, 用万用表测量, 如300 V 电压不正常,应检查桥堆OB l 的' ...
    华帝KF20D 电磁炉有时加热温度低故障症状: 有时加热正常,有时加热温度低。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在300飞f 、]8 V 电压产生电路。检修时, 用万用表测量, 如300 V 电压不正常,应检查桥堆OB l 的'陀能是否不良, 滤波电容C6 是否不良或失效。如18 V 电压不正常,应险查瓦C ll 、EC J O 是否有漏电的现象. Z l 的稳压性能是否变差。该机经检查为ECIO 漏'电。检修结果:更换EC IO 后,故障扫l 除。
GMT+8, 2026-8-9 14:04 , Processed in 0.075961 second(s), 17 queries .
