华帝KF20D电磁炉,有的锅不能加热
2023-5-14 12:08| 发布者: 开心| 查看: 136| 评论: 0
摘要: 华帝KF20D电磁炉,有的锅不能加热故障症状: 有的锅能加热.有的锅则不能加热。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路。应重点检查该电路中的。10 -Dl 3 是否性能不良,可调电位器V Rl 是否接触不良, ...
    华帝KF20D电磁炉,有的锅不能加热故障症状: 有的锅能加热.有的锅则不能加热。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路。应重点检查该电路中的。10 -Dl 3 是否性能不良,可调电位器V Rl 是否接触不良, C 8 、EC5 是否有轻微漏电现象。该机经检查为EC5 漏电。检修结果: 更换EC5 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-8-9 15:02 , Processed in 0.073584 second(s), 18 queries .
