华帝KF20D电磁炉,机器内部冒烟
2023-5-14 12:08| 发布者: 开心| 查看: 132| 评论: 0
摘要: 华帝KF20D电磁炉,机器内部冒烟故障症状: 通电开机后,机器内部冒烟。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是电路板烧坏或大功率元器件引脚虚焊所致。检修时,对虚焊点进行补焊,如电路板烧坏、应更换电路板λ 该机 ...
    华帝KF20D电磁炉,机器内部冒烟故障症状: 通电开机后,机器内部冒烟。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是电路板烧坏或大功率元器件引脚虚焊所致。检修时,对虚焊点进行补焊,如电路板烧坏、应更换电路板λ 该机经检查为电路板烧坏。检修结果:更换电路板后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 15:02 , Processed in 0.067055 second(s), 18 queries .
