| 华帝KF18D电磁炉,显示屏显示异常电磁炉能正常工作故障症状:显示屏显示异常,电磁炉能正常工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是集成电路lC2 或显示屏内部损坏所致。检修时,用万用表测量, 如AC3V 电压和-28V 电压都正常,而故障不变.则说明显示屏或lC2 内部损坏,用代换法确定,更换损坏件即可故障机修到这里,终于修好值得探讨。。该机经检查为lC2 性能不良。检修结果: 更换lC2 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:02 , Processed in 0.070951 second(s), 18 queries .
