华帝KF18D 电磁炉正常工作时,自动关机
2023-5-14 12:08| 发布者: 开心| 查看: 117| 评论: 0
摘要: 华帝KF18D 电磁炉正常工作时,自动关机故障症状:机器工作日才,自动关机、检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在锅具温度检测电路, 使IC201 检测到电压异常并输出保护信号。应重点检查锅具检测热敏电阻是否阻值 ...
    华帝KF18D 电磁炉正常工作时,自动关机故障症状:机器工作日才,自动关机、检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在锅具温度检测电路, 使IC201 检测到电压异常并输出保护信号。应重点检查锅具检测热敏电阻是否阻值变小或短路,盯电阻是否变大,C204 电容是否有漏电现象及排线CON4 、CN201 是否接触不良或引脚虚焊。该机经检查为C204 漏电。检修结果:更换C204 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-8-9 15:01 , Processed in 0.071377 second(s), 18 queries .
