| 华帝KF18D电磁炉,指示灯闪烁,不加热故障症状:不开机或指示灯闪烁, 不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是IC201 内部损坏所致。检修时,用万用表测量,如lC201 的(4) 脚的5V 供电电压正常, ( 1 1 )脚和( 12) 脚外接晶振也未损坏, 则说明lC201 内部损坏。该机经检查为rC201 性能不良。检修结果:更换IC201 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:02 , Processed in 0.085803 second(s), 17 queries .
