| 华帝KF18D电磁炉,面板显示自动切换故障症状: 面板显示自动切换。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电源供电电路, 一般为IC201 的供电电压不101正常。检修时,用万用表测量IC201 的(4) 脚电压,应为5.2V 左右,如该电压较低或不稳定,应检查5V 供电电路,检查lC3 是否性能不良,滤波电容EC3 、C201 是否容量不足或失效。该机经检查为lC3 性能不良。检修结果t 更换IC3 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:01 , Processed in 0.073716 second(s), 18 queries .
