华帝KF18D电磁炉蜂鸣器不响其他正常
2023-5-14 12:08| 发布者: 开心| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 华帝KF18D电磁炉蜂鸣器不响其他正常故障症状:蜂呜器不响, 其他功能正常。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在蜂鸣器及相关部位。应仔细检查插线排CN201 是否接触不良或引脚是否开焊,还应检查驱动电路中的阳 ...
    华帝KF18D电磁炉蜂鸣器不响其他正常故障症状:蜂呜器不响, 其他功能正常。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在蜂鸣器及相关部位。应仔细检查插线排CN201 是否接触不良或引脚是否开焊,还应检查驱动电路中的阳、盯2 、盯7 、盯3 、Q8 是否损坏。该机经检查为Q8 损坏。检修结果: 更换Q8 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 15:02 , Processed in 0.077554 second(s), 17 queries .
