| 华帝KF18D电磁炉'显ι示E2 E3故障代码故障症状: 开机后显显- 示"E2" 、"E3"故障代码。检查与分析:根据现象分析,该故障的原因可能是电压检测电路不良,使输出到IC201 的(8) 脚的电压偏离正常值太多,输出保护信号。检修时,通电用万用表测量IC201 的(8 ) 脚电压,应为2.84 V 左右,如测得电压不正常,应检查电压检测电路上的D3 、阳、08 、阳、R lO 、EC4 、C203 是否损坏。该机经检查为D4 损坏。检修结果: 更换D4 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:01 , Processed in 0.084134 second(s), 18 queries .
