华帝KF18D电磁炉数码管显示"E0"" E7 " " e8"故障代码
2023-5-14 12:08| 发布者: 开心| 查看: 135| 评论: 0
摘要: 华帝KF18D电磁炉数码管显示"E0"、" E7 " 、" e8"故障代码。故障症状:数码管显示"E0"、" E7 " 、" E8"故障代码。检查与分析:根据现象分析,该故障的原因可能是功率管检测电路不良, 其输出到IC201的( 7 )脚的电压异常 ...
    华帝KF18D电磁炉数码管显示"E0"、" E7 " 、" e8"故障代码。故障症状:数码管显示"E0"、" E7 " 、" E8"故障代码。检查与分析:根据现象分析,该故障的原因可能是功率管检测电路不良, 其输出到IC201的( 7 )脚的电压异常, IC201 芯片输出保护报警信息。应重点检查阳的阻值是否变大或开路,C202 是否有漏电或击穿现象。该机经检查为R4 开路。检修结果: 更换R4 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 15:01 , Processed in 0.078844 second(s), 17 queries .
