华帝KF180D电磁炉功率异常有"嘀啦"声
2023-5-14 12:08| 发布者: 开心| 查看: 162| 评论: 0
摘要: 华帝KF180D电磁炉功率异常有"嘀啦"声故障症状: 开机后功率异常,并伴有"嘀咕"声。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在电流检测电路。应重点检查电流互感器引脚是否虚焊, VRl 内部是否接触不良, 010 - 013 是 ...
    华帝KF180D电磁炉功率异常有"嘀啦"声故障症状: 开机后功率异常,并伴有"嘀咕"声。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在电流检测电路。应重点检查电流互感器引脚是否虚焊, VRl 内部是否接触不良, 010 - 013 是否性能不良, EC4 是否有漏电现象。该机经检查为013 性能不良,更换013 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。检修结果: 更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-8-9 15:01 , Processed in 0.080419 second(s), 18 queries .
