华帝KF18D电磁炉,通电后风机立即转动
2023-5-14 12:08| 发布者: 开心| 查看: 125| 评论: 0
摘要: 华帝KF18D电磁炉,通电后风机立即转动故障症状:通电后风机立即转动。检查与分析:根据现象分析,该故障的原因可能是功率管温度检测电路不良,使温度检测输出电压偏高, IC201 误判断功率管温度过高,并启动风扇电机转 ...
    华帝KF18D电磁炉,通电后风机立即转动故障症状:通电后风机立即转动。检查与分析:根据现象分析,该故障的原因可能是功率管温度检测电路不良,使温度检测输出电压偏高, IC201 误判断功率管温度过高,并启动风扇电机转动。应重点检查功率管温度检测热敏电阻RT201 是否损坏, 阳的阻值是否变大。该机经检查为RT201 断路。检修结果: 更换RT201 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 15:03 , Processed in 0.068136 second(s), 18 queries .
