华帝KF18D 电磁炉风扇不转动几分钟后报警关机
2023-5-14 12:08| 发布者: 开心| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 华帝KF18D 电磁炉风扇不转动几分钟后报警关机故障症状:风扇不转动,几分钟后报警关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是IC201 内部损坏或相关元器件不良所致。检修时,用万用表测量IC201 的(1 8 )脚电压。如为 ...
    华帝KF18D 电磁炉风扇不转动几分钟后报警关机故障症状:风扇不转动,几分钟后报警关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是IC201 内部损坏或相关元器件不良所致。检修时,用万用表测量IC201 的(1 8 )脚电压。如为5V ,则说明CN201 接触不良或排线断裂;如无5V 电压,y!u为IC201 内部损坏,不能输出风扇电机驱动电压。该机经检查为CN201 接触不良。检修结果:更换CN201 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 15:01 , Processed in 0.071577 second(s), 18 queries .
