华帝KF18D电磁炉通电后无反应保险管损坏
2023-5-14 12:08| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 华帝KF18D电磁炉通电后无反应保险管损坏故障症状:通电后无反应,保险管损坏。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是功率管击穿或相关元器件损坏所致。检修时,用万用表测量功率管任意两脚的阻值,如为零,即说明已 ...
    华帝KF18D电磁炉通电后无反应保险管损坏故障症状:通电后无反应,保险管损坏。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是功率管击穿或相关元器件损坏所致。检修时,用万用表测量功率管任意两脚的阻值,如为零,即说明已损坏。功率管损坏后,还应检查18V供电电路、驱动电路、高压保护电路及C3 、"是否失效。该机经检查为C6 失效。检修结果:更换C6 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-8-9 15:01 , Processed in 0.069181 second(s), 18 queries .
