华帝KF18D电磁炉通电后无反应5V 电压正常
2023-5-14 12:08| 发布者: 开心| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 华帝KF18D电磁炉,通电后无反应, SV 电压正常故障症状:通电后元反应, 5V 电压正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是IC201 内部损坏所致。检修时,用万用表测量,如IC201 的(4) 脚供电电压(5V) 正常,(1 1 ) ...
    华帝KF18D电磁炉,通电后无反应, SV 电压正常故障症状:通电后元反应, 5V 电压正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是IC201 内部损坏所致。检修时,用万用表测量,如IC201 的(4) 脚供电电压(5V) 正常,(1 1 ) 脚和(1 2) 脚外接晶振也未损坏,则说明IC201 内部损坏。该机经检查为IC201 内部损坏。检修结果:更换IC201 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-8-9 15:02 , Processed in 0.075464 second(s), 17 queries .
