| 华帝KF18D电磁炉,经常烧毁功率管IGBT故障症状:机器工作时, 经常烧毁功率管,导致无法工作。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在电流检测电路,如该电路元器件不良,会使电流检测输出电压偏高, IC201 根据此电压信号将机器功率设置得较大,功率管因功耗过大而损坏。应重点检查RI3 、R26 和V Rl 阻值是否变大或开路现象。该机经检查为VRI 开路。检修结果: 更换VRI 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:01 , Processed in 0.071049 second(s), 18 queries .
