方太HC20F20电磁炉,通电后无反应, 5V 电压异常
2023-5-14 12:07| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 方太HC20F20电磁炉,通电后无反应, 5V 电压异常故障症状: 通电后无反应, 5 V 电压异常。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在5V 电压产生电路。检修时,用万用表测量,5V 电压无输出, 查电源变压器Tl 是否正 ...
    方太HC20F20电磁炉,通电后无反应, 5V 电压异常故障症状: 通电后无反应, 5 V 电压异常。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在5V 电压产生电路。检修时,用万用表测量,5V 电压无输出, 查电源变压器Tl 是否正常,如正常而无18V 电压输出,应检查D1 1 是否开路,即阻值是否变大或开路, ZD3的稳压性能是否变差。该机经检查为Dl I 开路。检修结果: 更换DII 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 15:01 , Processed in 0.074825 second(s), 18 queries .
