| 方太HC20F20电磁炉,通电后无反应, 5V 电压正常故障症状: 通电后无反应, 5V 电压正常。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能是CPU 外接晶振XTl 损坏所致。检修时,用万用表测量,如CPU 的(13 )脚的5V 供电电压正常,则说明( 14) 脚和(1 5 ) 脚外接晶振XTl损坏。检修结果: 更换晶振XTl 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:01 , Processed in 0.079477 second(s), 18 queries .
