| 方太HC20F20电磁炉放上锅具后不加热故障症状:放上锅具后不1m 热, 指示灯循环闪烁。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是300 V 滤波电容或谐振电容失效或变质所致。检修时,用万用表测量,检查C2 和C3 损坏。该机经检查为C3 损坏。检f修结果 更换C3后正常 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:01 , Processed in 0.070405 second(s), 17 queries .
