| 方太HC20F20电磁炉,面板指示灯全亮故障症状:通电开机后,面板指示灯全亮,然后转为待机状态。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在驱动电路。应重点检查电路中的推挽管Q2的性能是否不良,如Q2 的集电极和发射极有漏电现象,开机时电流将过大。该机经检查为Q2漏电。检修结果:更换Q2 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:01 , Processed in 0.087069 second(s), 18 queries .
