方太HC20F20电磁炉,功率突变,有报警声
2023-5-14 12:07| 发布者: 开心| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 方太HC20F20电磁炉,功率突变,有报警声故障症状:功率突变,有报警声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路。应重点检查D5 -D8 、RWl 、R8 、C19 、R31 、盯0 、EC7 、CI0 是否损坏,电流互感器1'2 ...
    方太HC20F20电磁炉,功率突变,有报警声故障症状:功率突变,有报警声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路。应重点检查D5 -D8 、RWl 、R8 、C19 、R31 、盯0 、EC7 、CI0 是否损坏,电流互感器1'2是否不良。该机经检查为电流互感器1'2损坏。检修结果:更换1'2后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 15:02 , Processed in 0.084006 second(s), 18 queries .
