方太HC20F20电磁炉,开机5s 后自动关机
2023-5-14 12:07| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 方太HC20F20电磁炉,开机5s 后自动关机故障症状:开机58 后自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电压检测电路。应重点检查Rl 、R2、R2 9 阻值是否变大或开路, C9 、EC4 是否有漏电现象。该机经检查为E ...
    方太HC20F20电磁炉,开机5s 后自动关机故障症状:开机58 后自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电压检测电路。应重点检查Rl 、R2、R2 9 阻值是否变大或开路, C9 、EC4 是否有漏电现象。该机经检查为EC4 漏电。检修结果:更换EC4 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 15:02 , Processed in 0.074871 second(s), 18 queries .
