| 方太HC20F20电磁炉,加热温度不够故障症状:加热温度不够,水不能烧开。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路。应重点检查时-D8 是否开路, RWl 的阻值是否变大, R31 阻值是否变大, EC7 或CI0 是否有漏电现象。该机经检查为D8 开路。检修结果:更换D8 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:02 , Processed in 0.080222 second(s), 17 queries .
