| 方太HC20F20电磁炉,工作时,风扇不转动故障症扶:工作时,风扇不转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在风扇电机驱动电路。应重点检查驱动三极管Ql 是否内部开路, R6 阻值是否变大或开路,D1 5 是否有击穿现象。该机经检查为D1 5 击穿。检修结果:更换D15 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:02 , Processed in 0.076794 second(s), 18 queries .
