方太HC20F20电磁炉,通电后风扇立即转动
2023-5-14 12:07| 发布者: 开心| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 方太HC20F20电磁炉,通电后风扇立即转动故障症状:通电后风扇立即转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在功率管温度检测电路。应重点检查功率管温度检测热敏电阻的阻值是否变小或性能变差, R33 、R6 阻值是 ...
    方太HC20F20电磁炉,通电后风扇立即转动故障症状:通电后风扇立即转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在功率管温度检测电路。应重点检查功率管温度检测热敏电阻的阻值是否变小或性能变差, R33 、R6 阻值是否变大或开路。该机经检查为R6 开路。检修结果:更换R6 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 15:02 , Processed in 0.079353 second(s), 17 queries .
