| 方太HC20F20电磁炉,有时不能加热故障症状:有时能加热, 有时不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在驱动电路。应重点检查。、Q2 是否性能不良,R24 阻值是否变大或引脚虚焊, Z02 是否性能变差。该机经检查为Q2 性能不良。检修结果:更换。2 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:01 , Processed in 0.098528 second(s), 18 queries .
