| 方太HC20F20电磁炉,加热几分钟后停机故障症状:加热几分钟后停机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是集成电路LM339 内部损坏所致。检修时,用万用表测量,如其外围元器件都正常而故障不变,则说明集成电路LM339 内部损坏。该机经检查为LM339 内部损坏。检修结果:更换LM339 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:02 , Processed in 0.069340 second(s), 18 queries .
