方太HC20F20电磁炉,既不加热,也不报警
2023-5-14 12:07| 发布者: 开心| 查看: 158| 评论: 0
摘要: 方太HC20F20电磁炉,既不加热,也不报警故障症状:既不加热,也不报警。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在浪涌保护电路。如该电路元器件损坏,会使集成电路LM339 的(8) 脚电压大于(9) 脚电压, ( 14) 脚输出 ...
    方太HC20F20电磁炉,既不加热,也不报警故障症状:既不加热,也不报警。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在浪涌保护电路。如该电路元器件损坏,会使集成电路LM339 的(8) 脚电压大于(9) 脚电压, ( 14) 脚输出低电平,经013 将PWM 脉冲信号拉低。应重点检查R12 、R18 阻值是否变大,仍是否有漏电现象。该机经检查为C5 漏电。96检修结果:更换C5 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-8-9 15:02 , Processed in 0.067858 second(s), 17 queries .
