方太HC20F20电磁炉,指示灯闪烁且不加热
2023-5-14 12:07| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 方太HC20F20电磁炉,指示灯闪烁且不加热故障症状:不开机或指示灯闪烁且不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是CPU 内部性能不良所致。检修时,用万用表测量,如5V 供电电压正常, CPU 外接晶振也未损坏,则 ...
    方太HC20F20电磁炉,指示灯闪烁且不加热故障症状:不开机或指示灯闪烁且不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是CPU 内部性能不良所致。检修时,用万用表测量,如5V 供电电压正常, CPU 外接晶振也未损坏,则说明CPU 内部损坏。该机经检查为CPU内部损坏。检修结果:更换CPU 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 15:03 , Processed in 0.081731 second(s), 17 queries .
