方太HC20F20电磁炉,字符快速闪动
2023-5-14 12:07| 发布者: 开心| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 方太HC20F20电磁炉,字符快速闪动故障症状:字符'快速闪动,各按键失控。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在5V 电压产生电路。检修时,用万用表测量,如5V 电压快速抖动,应检查三端稳压集成电路7805 是否性能 ...
    方太HC20F20电磁炉,字符快速闪动故障症状:字符'快速闪动,各按键失控。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在5V 电压产生电路。检修时,用万用表测量,如5V 电压快速抖动,应检查三端稳压集成电路7805 是否性能不良或引脚开焊, 020 - 023 是否损坏。该机经检查为023 损坏。检修结果:更换023 后, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 15:02 , Processed in 0.075581 second(s), 18 queries .
