方太HCZ0F20电磁炉,面板显示自动切换
2023-5-14 12:07| 发布者: 开心| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 方太HCZ0F20电磁炉,面板显示自动切换故障症状:面板显示自动切换。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在5V 电压产生电路。应重点检查三端稳压集成电路7805 是否损坏或12V 电源是否异常。该机经检查为7805 损坏。 ...
    方太HCZ0F20电磁炉,面板显示自动切换故障症状:面板显示自动切换。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在5V 电压产生电路。应重点检查三端稳压集成电路7805 是否损坏或12V 电源是否异常。该机经检查为7805 损坏。检修结果:更换7805 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 15:02 , Processed in 0.073183 second(s), 18 queries .
