| 方太HC20F20电磁炉.工作时,屡烧功率管故障症状:工作时,屡烧功率管。,检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路。如该电路中的元器件损坏,会使电流检测输出电压偏高。应重点检查可调电位器RWl 是否调乱, R8 、阳0 阻值是否变大或开路。该机经检查为R30 开路。检修结果:更换盯0 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:02 , Processed in 0.073172 second(s), 18 queries .
