方太HC20F20电磁炉,通电后保险管损坏
2023-5-14 12:07| 发布者: 开心| 查看: 117| 评论: 0
摘要: 方太HC20F20电磁炉,通电后保险管损坏故障症状:通电后元反应,保险管损坏。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是功率管击穿损坏所致。检修时,用万用表测量,如功率管击穿损坏,还应对驱动电路、电流检测电路和高 ...
    方太HC20F20电磁炉,通电后保险管损坏故障症状:通电后元反应,保险管损坏。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是功率管击穿损坏所致。检修时,用万用表测量,如功率管击穿损坏,还应对驱动电路、电流检测电路和高压保护电路、18V 供电电压及300V 滤波电容和高频谐振电容等进行检查。该机经检查为高频谐振电容损坏。检修结果:更换电容后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 15:02 , Processed in 0.070791 second(s), 17 queries .
