| 荣事达9N电磁炉,指示灯一闪即灭故障症状: 开机后指示灯一闪即灭。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能是5V 电压异常所致。检修时,用万用表测量,如5V 电压不正常,应检查U l 是否性能不良, C6 是否失效, C24 是否有漏电现象。该机经检查为C24 漏电。检修结果: 更换C24 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:02 , Processed in 0.061207 second(s), 18 queries .
