荣事达9N电磁炉,蜂鸣器长鸣,指示循环内烁
2023-5-14 12:06| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 荣事达9N电磁炉,蜂鸣器长鸣,指示循环内烁故障症状: 启动或工作一段时间后,蜂鸣器长鸣,指示循环闪烁。·检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在传感器电路,一般为功率管温度检测热敏电阻和锅具温度检测热敏电 ...
    荣事达9N电磁炉,蜂鸣器长鸣,指示循环内烁故障症状: 启动或工作一段时间后,蜂鸣器长鸣,指示循环闪烁。·检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在传感器电路,一般为功率管温度检测热敏电阻和锅具温度检测热敏电阻异常所致。检修时,用万用表检查功率管温度检测热敏电阻和锅具温度检测热敏电阻是否有击穿短路现象。该机经检查为热敏电阻不良。检修结果: 更换热敏电阻后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 15:01 , Processed in 0.081828 second(s), 18 queries .
