荣事达9N电磁炉,工作时,烧不开水
2023-5-14 12:06| 发布者: 开心| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 荣事达9N电磁炉,工作时,烧不开水故障症状:机器工作时,烧不开水。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路。应重点检查Dl O - D13 是否性能不良,可调电位器VRI 是否接触不良, C14 是否失效、变质 ...
    荣事达9N电磁炉,工作时,烧不开水故障症状:机器工作时,烧不开水。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路。应重点检查Dl O - D13 是否性能不良,可调电位器VRI 是否接触不良, C14 是否失效、变质, R19 的阻值是否变大。该机经检查为C14 失效。检修结果: 更换C 14 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 15:02 , Processed in 0.072861 second(s), 18 queries .
